Sterownik kierownicy - czy załapie multifunkcję i tempomat
  • blackpw
    • 131
    #51
    Kolejny raz przymierzam się do kierownicy multifunkcyjnej w moim Mincie.
    Mam aktualnie kilka pytań.
    1. Czy używany taśma/zwijak/sterownik (jaka jest prawidłowa nazwa?) da się bezproblemowo zainstalować w aucie? Ponoć nowe są odpowiednio ustawione i mają plastikową blokadę położenia.
    2. Czy mając manetki zespolone z obsługą tempomatu i komputera (nie mam maxidota) mogą one pozostać w aucie, i tak jak opisał Moskwocz - guziki do obsługi komputera w manetce stają się nieaktywne?
    3. Jeśli muszę wymieniać manetki, to czy jest sens kupować je od razu z taśmą, np.
    4. Czy kupując używaną kierownicę z multifunkcją trzeba zwrócić uwagę na coś dodatkowego? Kabelek można kupić albo zlutować, poduszkę przełożyć, ale czy kupując nową kierownicę jest coś jeszcze w komplecie?
    To co mam teraz (zdjąłem obudowę kolumny kierownicy i odczytałem symbole):
    5K0.953.502.N - Manetki z obsługą kompa i tempomatu.
    5K0.953.569.C - sterownik
    Czyli potrzebuję najprawdopodobniej tego:
    5K0.953.502.M - Manetki bez kompa (jeśli trzeba wymienić te co mam - pytanie 3cie)
    5K0.953.569.H lub B lub E lub T - sterownik Highline
    Kierownica multifunkcyjna - np. używana z allegro.
    Pozdrawiam!
    Było: Oct2FL doposażony Mint 1.2TSI
    Jest: starszy diesel na B.
    • ggag1aggg1
      • 164
      Kolego blackpw, dokładnie tydzień temu przerabiałem ten temat u siebie i pewnie powielę opisy innych kolegów którzy już to opisali w innych postach ale pomogę bo wiem jak to jest nie mieć pojęcia o tym i się zabierać do tego po pierwsze sterownik musisz mieć ten 5K0.953.569.H ( taki mam u siebie założony po poradach kolegi Krzynol który mi wszystko założył i uruchomił (i tu ogromne ukłony) dodam , że mam Toura z 2012 roku. Kierownice poleciłbym Ci taką http://allegro.pl/kierownica-multifu...528088040.html (mam taka bez sterowania z prawej strony a tu masz full sterowanie) z tym ustawieniem taśmy i jej blokowanie to różnie bywa ja kupiłem bez blokady po prostu była luźna , kwestia tylko przy montażu żeby ustawić ją tak żeby było 2,5 obrotu w lewo i w prawo .Manetki tez miałem swoje z tempomatem i trzeba było tylko przekodować je tak żeby sterowanie komputerem było w manetce a nie w kierownicy ponieważ nie miałem prawej strony na kierze ( nie wiem jak by było w przypadku tej kiery , którą Ci zapodałem ponieważ jest pakiet klawiszy z prawej a prawdopodobnie nimi można sterować kompem) a sterownik był chyba zakodowany na sterowanie kompem z kiery. Co więcej przy kupnie kiery to kwestia czy nie jest zniszczona i czy jeśli są po obu stronach pr zyciski to czy jest kabelek łączący je ze sobą , no i oczywiście albo przeróbka kabelka poduszki albo kupno tego 1K0971584C. pozdrawiam i myślę że chociaż troszkę Ci naświetliłem temat
      • blackpw
        • 131
        #53
        Dzięki za informacje!
        Kierownica może być bez AirBag'a jak rozumiem, bo ten można przełożyć?
        Wiem, że najlepszym i najpewniejszym sterownikiem w moim przypadku byłby nowy 5K0.953.569.H. Niestety te wersje są drogie, dlatego też szukam używanej alternatywy.
        Aktualnie mogę kupić tutaj:
        komplet - manetki + sterownik
        Pytanie tylko czy:
        Sterownik: 5K0953569E
        Manetki: 5K0953521BR
        będą odpowiednim zamiennikiem na Highline (z obsługą kierownicy multi) dla moich aktualnych wersji:
        5K0.953.569.C - sterownik (Midline).
        Wg tej strony:
        Ostatné ND interiéru, široký výber autodielov pre ostatné ND interiéru. Náhradné diely ostatné ND interiéru pre množstvo značiek
        wychodzi na to, że 5K0953521BR to to samo co 5K0953502M, co potwierdza ich wygląd (takie jakie potrzebuję).
        Wg tej strony i opisu:
        Moduł pod kierownicę Highline - obsługuje tempomat, multikierownicę, MFA numer katalogowy 5k0953569E - okazało się, że niepotrzebnie kupowałem z końcówką H.
        Generalnie wygląda na to, że w Superbie te same czesci co w O2 maja inne oznaczenie, ale powinny działać.
        Może ktoś to potwierdzić albo zaprzeczyć?
        No i najważniejsze, kto w dolnośląskim mógłby podjąć się tej wymiany (oczywiście za odpowiednią opłatą)?
        Pozdrawiam!
        • ggag1aggg1
          • 164
          Kolego można kupić bez poduchy tak jak pisałeś możesz ja przełożyć od siebie , co do sterownika czy ten może być to nie wiem ale wg. tej stronki tak http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...odule_Versions na Twoim miejscu bym się skontaktował z kolegą Krzynol on mi zakładał i też chciałem chyba z F kupić był tańszy ale stwierdził że u mnie jedynie H pociągnie temat, pozdr
            • 11282
            Zamieszczone przez blackpw
            podłącz E i podłącz H, jak zatrybi E to potwierdzisz organoleptycznie, że też działa :szeroki_usmiech
            H działa na 100% i na pewno go sprzedasz, bo popyt jest
            albo odwrotnie, H zatrzymujesz a sprzedajesz E
            • blackpw
              • 131
              #56
              Zamieszczone przez krzynol
              Tamto "niepotrzebnie kupowałem" to był cytat ze stronki, który ma potwierdzać, że E działa
              Generalnie chyba tak zrobię, że kupię ten zestawik:
              No i najzwyczajniej sprawdzę, jak nie zadziała, to wrócę do poprzedniego i będę dalej szukał H. No a jak zadziała, to potwierdzę.
              Czy ktoś z Wrocławia lub okolic podjąłby się montażu?
              Pzdr!
                "E" będzie OK.
                Ja swoją kurę wygrałem na loterii, bo bez multi miałem już "E" na pokładzie a multikiery brak
                Być może do KESSY taki sterownik jest niezbędny.
                  • 11282
                  blackpw, walcz i dawaj relacje
                  • blackpw
                    • 131
                    #59
                    Kupiłem to:
                    tutaj przełącznik 5K0953521BR razem ze sterownikiem 5K0953569E.
                    Czekam na kurierów i potem na kogoś, kto mi to ogarnie
                    [ Dodano: Sob 23 Sie, 14 12:03 ]
                    Sprzęt dotarł.
                    Potrzebuję jeszcze kabelka, ale ponoć ten istniejący da się przerobić, jak kiedyś pisał mi ktoś.
                    Zatem nadal szukam kogoś z okolic Wrocławia do zamontowania całości.
                    [ Dodano: Sob 23 Sie, 14 12:14 ]
                    Szybkie pytanie, czy czyścicie czymś/jakoś raz na jakiś czas swoje skórzane kierownice? Zastanawiam się, czy przed zamontowaniem nie warto byłoby odświeżyć jakoś tej kierownicy.
                    • MRadar
                      • 106
                      #60
                      Krótkie pytanie. Cz oprócz sterownika trzeba coś wymieniać przy montażu multifunkcji? Jakiś czas temu kupiłem manetke do obsługi komputera i sterownik ( w celu odmintowienia a jakże ) i zastanawiam się czy ten sterownik ( moduł komfortu) który kupiłem podejdzie czy trzebaby się zaopatrzyć w nowy?
                      Antracytowy Mint z Krk by MRadar
                        Podaj numer sterownika.
                        Do multifunkcji generalnie potrzebny będzie jeszcze kabel od poduszki - jest trochę inny niż masz obecnie.
                        • MRadar
                          • 106
                          #62
                          Posiadam sterownik VW 1K0953549CN. Podejdzie?
                            tempomat i MFA - owszem
                            • MRadar
                              • 106
                              #64
                              A tylko do manetki żeby uruchomić komputer pokładowy w mincie?
                                si
                                • KOMAND1306
                                  • 155
                                  • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
                                  • DADA 1.5 TSI 150 KM
                                  #66
                                  Witam.
                                  Panowie ja się podłącze do tematu żeby nie pisać nowego.
                                  Mam pytanie.
                                  Mam moduł 5K0 953 521 AQ (dane z VCDS'a) i zastanawiam się czy obsługuje MFSW ?
                                  Na stronce ross-tech nie ma mojego sterownika.
                                  Auto ma automat skrzynię ,FIS,bord,tempomat to może ma moduł Highline i obsługuje MFSW ?
                                  KOMAND
                                  • MRadar
                                    • 106
                                    #67
                                    Kolejne pytanko do zamontowania modułu komfortu i manetki do obsługi komputera konieczne jest ściągnięcie kierownicy?
                                    • KOMAND1306
                                      • 155
                                      #68
                                      Moduł komfortu jest zintegrowany razem z bortnetz (centralny zespół elektryki) i jest koło schowka kierowcy.No chyba że masz auto z przed liftingu.Tam chyba było jak w golfie V osobno. Ale na 100% nie jestem pewien.Mam auto z 2011 po lifcie i tu są zintegrowane .
                                      A co do wymiany manetki to niestety nie obejdzie się bez zdjęcia kierownicy.
                                      KOMAND
                                        • 11282
                                        KOMAND1306, zdejmi go i zobaczy czy ma piny do MF
                                        lub spróbuj zakodować MF - powinno odrzucić kodowanie
                                        • KOMAND1306
                                          • 155
                                          #70
                                          Kolego krzynol mój sterownik nie ma żadnej literki tak jak u kolegi _JJ_ z pierwszego postu i co już się dowiedziałem to jest to midline.
                                          Obsługuje wszystko oprucz MF. A i też prubowałem go zakodować i jak piszesz odrzucił kodowanie.
                                          A mam pytanie. Nie oriętujesz się przez przypadek czy jak podepne odpowiedni sterownik ale bez kiery MF to można tak sprawdzić czy sterownik pujdzie na MF ?
                                          Pytam bo sterownik mogę mieć na już za 100€ ale z kierownicą Mf jest tu trudno.
                                          KOMAND
                                          • Angel
                                            • 503
                                            • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
                                            #71
                                            blackpw, Ja jeszcze nie znalazłeś to zapraszam do Brzegu.... info co i jak na PW
                                              • 11282
                                              KOMAND1306, jak zakodujesz odpowiedni sterownik i przyjmie kodowanie to ok
                                              powinny się wtedy pojawić błędy komunikacji ze sterownikiem w kierze i to będzie ok
                                              • blackpw
                                                • 131
                                                #73
                                                Angel, dzięki za info. Aktualnie mam kogoś we Wrocq, więc mam nadzieję, że się uda.
                                                Tak dla wiadomości innych (pisałem w innym wątku).
                                                Jeśli chodzi o kabel do kierownicy multifunkcyjnej - 1K0971584C.
                                                Występują modele przed liftingiem (węższa wtyczka do multikierownicy) i po liftingu (szersza wtyczka).
                                                Trzeba pamiętać o tym przy zakupie, bo właśnie mam taki przypadek, że blokuje mnie ten problem, mam kabelek z modelu z przed liftingu, i ten mały kawałek plastiku uniemożliwia podłączenie kierownicy...
                                                W ASO bez znajomości można zapomnieć o zakupie samej wtyczki, ale ponoć da się.
                                                [ Dodano: Sro 10 Gru, 14 09:37 ]
                                                Hej, nadal poszukuję tej szerszej wtyczki do kabla - 1K0971584C.
                                                Czy ktokolwiek miałby możliwość zakupu gdziekolwiek takiej szerszej (po liftingu) wtyczki?
                                                Załączam fotki gniazda w kierownicy (szerszego) i wtyczki w kablu (węższej), którą muszę wymienić na kompatybilną z gniazdem (szerszą).
                                                [ Dodano: Nie 14 Gru, 14 22:40 ]
                                                Dzięki wszystkim za pomoc, kierownica jest już zamontowana.
                                                Niestety nie udało się ustawić w pełni obsługi komputera na kierownicy, nie działa przełączanie się pomiędzy funkcjami (obrót prawym kółkiem), więc musiałem zostawić manetkę z obsługą kompa. Rolką na kierownicy można jedynie poprzez klik/wcisk przełączać się pomiędzy 1/2, lub resetować przytrzymując.
